BassTart
verrickt, donnergevögelt und röhrenkrank
- Bassix
- ß50.236
Ich bräuchte mal die Hilfe von den Elektro-Profis unter euch (bin da selbst bekennender Halbdepp, mindestens!
Ich möchte eine Steckerleiste schalten, aber nicht am Mehrfachstecker, sondern mit einem externen Schalter.
Sowas gibt's natürlich, aber ich möchte einen anderen Schalter verwenden (weil ich ihn einbauen will).
Diese Leiste habe ich ausgesucht, weil der Schalter gesteckt ist:
schaltbare Steckerleiste
Zunächst die Frage, wie funktioniert das technisch? Der Strom für die Verbraucher läuft sicher nicht durch den Schalter, also schaltet dieser mutmaßlich eine Relais in der Leiste, oder? Gilt das auch für die Leisten mit fest verbundenem Schalter (wie z.B. diese:Leiste mit fest verbundenem Schalter)?
Wenn ich jetzt einen anderen Schalter verwenden will, muß dann der "Schaltstrom" 240V betragen, oder ist damit die Spannung gemeint, die das Relais braucht? Falls ersterer Fall, würde dieser funktionieren: Schalter mit 250V Schaltspannung? Falls zweiteres, wie finde ich raus, welche Schaltspannung ich brauche?
Vielen Dank für eure Hilfe!
