Schaltplan für Aktiv/Passiv-Switch bei 2x Vol und 1x Ton
  • Ersteller Ersteller dask22
dask22
dask22
Active Member
Karlsruhe
ß1.016
Moin,
ich würde gerne in einen Rockbass Streamer mit 2x Volume und einen Ton-Regler, eine Booster Schaltung (Das Lineal) einbauen und das ganze per Push/Push-Schalter umschaltbar machen.
Ich saß schon mit dem Lötkolben da, bis mir auffiel, das ich bisher das nur bei Schaltungen mit 1x Volume gemacht hatte und da die Schaltung ja klar ist.
Aber wie mache ich das bei 2x Volumereglern?
Ich dachte schon, einfach den zweiten Poti ersetzen, aber dann bekomme ich das Signal ja nicht zusammen gemischt (PU1 undPU2).
Die vorhandene Schaltung entspricht der Cadfael-Sammlung Seite 209 "Rockbass Streamer Standard".
Bei Seymour Duncan habe ich eine ähnliche Schaltung gefunden (mit 2-Band Aktivelektronik), aber a) ohne Umschalter und b) ist eben eine EQ-Schaltung im Tone-Poti.
Was ich nicht machen wollte, wäre einen klassischen "Umschalter" einbauen, geschweige denn, eine Bohrung an der Decke vornehmen...
Hat jemand schon mal so eine Variante zum Laufen bekommen und hat evtl.noch nen Schaltplan dazu?
Hast Du schon probiert die Potis der Grundschaltung von 25k auf 250 oder 500K zu ersetzen wie es in der Cadfaels Schaltplan steht? Dann könntest Du vielleicht auf den Booster verzichten.
Ansonsten könntest Du alle Potis auf 100k ändern und ein Doppelpoti (stacked) und eins mit zusätzlichem Schalter benutzen. Aber ich würde es erstmal mit Potis mit 250k ohne Booster.
Ansonsten wäre vieleicht eine 2-Band Elektronik von Noll interessant (TCM2). Die gibt es mit einem Volume und einem Mischpoti und einem gemeinsamen Poti für Bass und Höhen.
Reaktionen: dask22
thx,
ja, das mit den Potis hatte ich auch gelesen, das werde ich dann mal versuchen,
Hat hier jemand schon Erfahrung wieviel dB über den Tausch der Potis auf 500kOhm an Lautstärke heraus zu holen geht?
Meine bisherigen Erfahrungen waren bei passiven Warwicks, dass ich ca 4-5dB über einen boost dazu kloppen musste, damit sie bei ähnlichen Niveau zu passiven Precisions lagen.
Den Noll PA1 kenn ich hier wirklich positiv empfehlen!
Also: habe gerade alle 25k-Potis gg 250k ausgetauscht.
Der erhoffte Volume-Boost (wie bei cadfael beschrieben, S.212) blieb leider aus,
"mehr Höhen"... joaaahhh, ich glaube, ich könnte es mir einreden....
Ich habe mir kurzerhand zusätzlich "Das Lineal" mit nem Mini-Poti von musikding mit als Dauerboost mit ins E-Fach rein gebaut (also nur die Platine) und batterieschonend über ne Stereoklinkenbuchse verdrahtet.
So passt es für mich ganz zufriedenstellend.
Thx
Reaktionen: Basselfe66
ObsidianWire
T 3-Way Universal Spl. Harness
129 €
