Multi-Power Netzteil zu wenig Power
  • Ersteller Ersteller DeBone
DeBone
DeBone
ß60.346
Servus,
ich hab n Effektgerät das bei 9V 500mA zieht (kurzzeitig bis 580mA) und den Minuspol aussen hat.
Mein Netzteil (Gator G-BUS-8 Multi Power Supply) gibt mir aber nur 250mA pro Ausgang. Jetzt wenn ich mir nen Stecker Löte und ich somit 2 Ausgänge Parallel habe (Y-Kabel) dann müssten mir 9V 500mA zur verfügung stehen. dann einfach noch die polung am Ende vertauscht und dann basst die brezn. Oder? sollte doch funktionieren ??
Oder gibt es irgendeinen Grund weshalb das bei Multinetzteilen oder so nicht gemacht werden sollte ??
kurzzeitig 290mA pro Ausgang sollten die schon abkönnen beim Einschalten des Gerätes.
Ich glaube ohne weiteres geht es nicht. Um das zu machen, müssten beide Ausgänge ganz exakt die gleiche Spannung haben, ansonsten gibt es da glaube mit interner Regelung Probleme und es kann passieren, dass irgendwann ein Kanal abraucht. Bin mir da nicht mehr 100% sicher was der genau grund war, aber ganz so einfach ist es wohl nicht.
Ich würde sagen, das funktioniert. Praktiziere das mit meinem Multinetzteil ebenso und es passt. Wichtig ist natürlich, dass du nur gleiche Spannungen parallel schaltest.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
ich denke eben auch dass es funktioniert. im idealfall sollten natürlich beide ausgänge exakt die gleiche spannung haben.
Theoretisch spricht da auch nichts dagegen...Manche Netzteile werden sogar direkt für sowas ausgelegt.
Warm Audio
Centavo Ltd. Black Overdrive
139 €
